孤星浪子 2013-06-26 13:52:07 | 山東省 其他專業 | 2678查看 3回答
筏板基礎的標高不一致問題?
為什么同一個筏板基礎或車庫頂板設計的標高都不一樣呢,為什么同一個板中間要有一個坡度來連接,兩部分的標高不一樣,是結構規范上的規定的還是怎么樣的,有什么道理呢,這樣?我見過好幾個工地上施工都是這樣的。
已采納為什么同一個筏板基礎或車庫頂板設計的標高都不一樣呢,為什么同一個板中間要有一個坡度來連接,兩部分的標高不一樣,是結構規范上的規定的還是怎么樣的,有什么道理呢,這樣?我見過好幾個工地上施工都是這樣的。 同一個筏板基礎或車庫頂板設計人員根據具體的用途及地質情況還有上部荷載等因素來確定設計標高和板頂標高,不是結構規范規定。如筏板結構中,在筏板中有一個比較大的集中荷載時,可能把此處的筏板局部加厚來處理。這樣標高就不同了。
2013-06-26 14:16:30
因為標高不一樣,所以可以設置筏板邊坡的 應該是設計規范要求的
2013-06-26 14:10:57
這是具體工程的設計需要,沒有這樣的規范要求。
2013-06-26 14:05:13
