霈霈 2008-08-19 10:00:09 | 山東省 其他專業 | 2343查看 9回答
筏板基礎上下鋼筋保護層不一樣該怎么設置/
None
(9)
已采納取平均值計算。
2008-08-19 10:02:19
你選中要修改的鋼筋擊右鍵選擇屬性在那里最下面一行有一個長度調整你可以把保護層多減的長度填寫上去就行了 。
2008-08-19 10:36:29
取平均值就可以了、它對鋼筋沒有多大影響。
2008-08-19 10:39:36
我就是取得平均值
2008-08-19 10:42:32
沒有辦法,只能用平均值了。
2008-08-19 10:04:03
以下面的保護層為準,鋼筋量是正確的。
2008-08-19 10:05:23
構建屬性編輯器里邊有,可以設置的
2008-08-19 10:05:27
筏板基礎的保護層基本上沒有一樣的,一般的下面是40mm,上面是25mm 保護層在屬性編輯器中是可以自定義的。
2008-08-19 10:09:09
用平均值,不影響量.
2008-08-19 13:44:16
