水若寒 2012-07-12 21:50:47 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 764查看 8回答
層高和標高設置
老師好! 我在用圖形算量2008做工程的時候,首層標高設置為正負0.00,層高都是按建筑標高設置的。請教老師,在繪制柱梁板等構件時,構建的頂標高是按軟件默認的層頂標高,還是按結構標高設置。
(8)
已采納是按結構標高設置,要不然當你的基礎梁的頂標高為-0.05或者小于你設置的首層標高(0.00)時會影響墻體的工程量
2012-07-13 16:40:25
應該是按結構標高設置比較方便和合理,因為所有的結構構件藍圖給的都是結構標高。
2012-07-13 15:00:54
不管是使用建筑標高還是使用結構標高,都要保證層高的正確性。
2012-07-13 07:25:14
一般情況,在算量軟件里,所有構件都是按建筑標高設置即可;但如果是從鋼筋軟件導入的工程,最好不用修改構件的標高,仍然按結構標高設置,這樣更加符合現場實際的施工情況,計算的工程量也就更加準確一些。
2012-07-13 07:34:13
記住一個原則:不論是在鋼筋軟件中還是在圖形算量軟件中,所有的標高一致是結構標高,絕對不是建筑標高,切記
2012-07-13 08:38:52
構建的頂標高是按軟件默認的層頂標高就可以了 不影響工程量計算的結果的
2012-07-12 21:52:10
它都是按所設置的樓層頂標高識別的。
2012-07-12 21:52:49
要設置的是正負0的話,默認的是建筑標高
2012-07-12 22:11:04
