愛在當下 2009-07-22 09:17:23 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 430查看 6回答
關于層高設置
工程概況:無地下室,基礎底標高1.7M,室外標高-0.3M,底層室內標高-0.7M,底層頂板板面標高1.7M,請問在進行樓層設置時首層層高應該設置多少啊?是1M還是1.7M?謝謝!問題補充:不好意思,我想問的是基礎層!上面寫錯了!
(6)
已采納無地下室,基礎底標高1.7M,室外標高-0.3M,底層室內標高-0.7M 根據你給出的幾組數字,可以看成,你的工程是半地下室,做自行車庫用的, 基礎層的層高設置原則是基礎底標高到首層地面的高度,這樣,你的基礎層層高就是1米。沒有任何疑惑。
2009-07-22 20:26:34
按最深的設置,這樣的好處是。到時候可以對標高低的往高的加,標高高的可以往低的減。這樣的情況在GCL2008當中已經完全解決掉了!建議使用GCL2008試試效果!減少很多不必要的麻煩!
2009-07-22 10:29:56
你這個是首層下陷的呀,因為8.0中默認的首層底標高就是正負零,所以,你這個層高應該是0.7+1.7=2.4m,而不是1m或1.7m
2009-07-22 09:34:44
在進行樓層設置時首層層高應該設置為2.4米,
2009-07-22 09:36:52
設置2.4米高,也就是整個樓的標高上移0.7米,保證地面標高為0.000
2009-07-22 09:40:36
如果你的描述沒有錯誤,一層層高應該為1.7+0.7=2.4米。 你可以將建筑物底標高設置為-1.0米,一層層高按2.4米設置,再對挖填土工程量進行調整一下。
2009-07-22 09:55:23
