十六的月亮 2012-06-20 08:27:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1113查看 5回答
圖形算量中有獨(dú)立基礎(chǔ)、地下室的標(biāo)高及層高如何設(shè)置
基礎(chǔ)中獨(dú)立基礎(chǔ)底標(biāo)高-1m,地下室層高5m,地下室底板400厚,底標(biāo)高-5.4m 層高及標(biāo)高如何設(shè)置
已采納是局部有地下室對(duì)吧,沒有關(guān)系,照樣定義基礎(chǔ)層,-1層 (地下室)。基礎(chǔ)層層高按地下室的伐板0.4米厚度確定,-1層層高按5.0米定。注意在定義獨(dú)立基礎(chǔ)時(shí)的標(biāo)高時(shí)按圖紙標(biāo)高修改即可。
2012-06-20 10:09:57
層高5.4m,層底標(biāo)高-5.4m
2012-06-20 08:56:02
有地下室的就按地下室層高設(shè)置,獨(dú)立基礎(chǔ)部分可以畫好后按實(shí)際調(diào)整標(biāo)高。
2012-06-20 09:20:02
按照層高定義 地下室的 層高,基礎(chǔ)按照實(shí)際標(biāo)高 定義;
2012-06-20 08:53:11
基礎(chǔ)層-5.4,層高0.4 -1層,-5米,層高5米 獨(dú)立基礎(chǔ)畫的時(shí)候調(diào)整底標(biāo)高。
2012-06-20 10:24:26
