realfox@126.com 2012-07-12 16:35:41 | 四川省 云翻樣 | 1038查看 2回答
筏板鋼筋主筋遇剪力墻避開的問題
在做筏板基礎(chǔ)工程時,筏板主筋圖紙要求要在剪力墻以外搭接鋼筋,匯總后在鋼筋排布修改搭接位置,這根鋼筋的其它尺寸不聯(lián)動,接頭位置對了,但有些鋼筋尺寸超過了9米長,如一一修改那太慢了,你有其它方法嗎?
已采納沒有其他方法,只能【編輯鋼筋】處理。
2012-07-20 09:23:02
這個你可以問一下客服
2012-07-13 16:15:47
