豆豆 2014-08-14 16:39:22 | 四川省 云翻樣 | 3342查看 2回答
筏形基礎端部外伸出剪力墻,筏板上部鋼筋不到邊的情況,怎么布置
下圖中,剪力墻伸入筏板中,筏板的上部鋼筋到剪力墻邊彎折5d, 請問 這個長度和5d該怎么設置呢?
第一步
第二步,輸入FB-400
第三步:設置筏板變截面
第四步:輸入筏板面筋
第五步:無法上傳圖片,哪就用文字說明一下;靠筏板邊輸入一道剪力墻,
第六步,在剪力墻外增加600寬FB-500,合并兩次輸入的FB500,再布置筏板底筋,
第七步:在計算節(jié)點設置里把無外伸筏板的上筋彎折改為5*d,把有外伸筏板的底筋彎折改為5*d
匯總計算,就可以達到你圖紙里配筋的目的了,謝謝!
2014-08-15 14:11:34
不太好設置,最好的辦法是先把筏板畫到墻邊向外偏移一個保護層40(筏板不外伸面筋會直錨而不彎折),設置好筏板主筋彎折長度(在計算設置中設置),面筋布置匯總計算后鎖定,再把筏板向外偏移,然后設置筏板邊坡,布置底筋。
2014-08-15 10:31:31
