建才 2011-12-12 09:56:49 | 四川省 云翻樣 | 606查看 3回答
筏板鋼筋主筋遇剪力墻避開的問題
在做筏板基礎工程時,筏板主筋圖紙要求要在剪力墻以外搭接鋼筋,匯總后在鋼筋排布修改搭接位置,這根鋼筋的其它尺寸不聯動,接頭位置對了,但有些鋼筋尺寸超過了9米長,如一一修改那太慢了,你有其它方法嗎?
再在其中布置一次搭接就可以了,修改一種類型的一根其他的會跟著一起變動
2011-12-12 10:20:01
在做筏板基礎工程時,筏板主筋圖紙要求要在剪力墻以外搭接鋼筋,匯總后在鋼筋排布修改搭接位置,這根鋼筋的其它尺寸不聯動,接頭位置對了,但有些鋼筋尺寸超過了9米長,如一一修改那太慢了,你有其它方法嗎? 預算軟件是不考慮搭接位置的
2011-12-12 10:09:57
可以利用鋼筋排布中刪除搭接操作,刪除你要修改的搭接,然后在利用布置搭接,能得到你想要的結果喲
2011-12-15 11:11:06
