  • 回填土管道體積扣除與否
    市政定額工程量計算規(guī)則說明:管溝回填土應(yīng)扣除管徑在20Omm 以上的管道、基礎(chǔ)、墊層和各種構(gòu)筑物所占的體積。 問題一:此管徑指外徑還是常說的公稱直徑 問題二:假設(shè)管徑是200mm,保溫層厚度5omm,此時是否應(yīng)按300mm的管徑算,回填土?xí)r扣除此部分體積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認(rèn)為你的理解是對滴
    2012-07-12 16:18:22
    此管徑是常說的公稱直徑 假設(shè)管徑是200mm,保溫層厚度5omm,不應(yīng)按300mm的管徑算,保溫層不計算管徑,回填土?xí)r不應(yīng)扣除此部分體積
    2012-07-12 16:17:52
    定額中管徑是常說的公稱直徑, 保溫占的體積也應(yīng)該扣除
    2012-07-12 16:21:24
    1、管徑指的是公稱直徑,算法是指外徑; 2、管徑是200mm,按200mm計算不會有人計較,保溫層5omm可略去。
    2012-07-13 09:18:29
    這個要看所站角度來回答問題,既然是扣除那保溫層厚度所占體積也要扣除,不能說他薄就忽略,定額解答其實也是有問題的,管溝回填土應(yīng)扣除管徑在20Omm 以上的管道,那么我的電力排管,每根管只有188mm,但是它是四五根一起并排的敷設(shè),如果單純的理解200mm以上那豈不是要回填很多土。所以我認(rèn)為保溫也要扣除,可以按300mm管算,其實50mm厚保溫層,用土覆蓋的話早就壓薄的跟紙一樣,這樣無形當(dāng)中回填土確實是增加了。問題都是雙面性的。沒有什么絕對的正確與錯誤。
    2016-04-23 11:49:12
主站蜘蛛池模板: 安福县| 五大连池市| 福贡县| 郎溪县| 施甸县| 肃南| 哈巴河县| 横峰县| 临朐县| 徐闻县| 阳山县| 和林格尔县| 哈巴河县| 墨竹工卡县| 民乐县| 长宁区| 湾仔区| 萍乡市| 凤阳县| 调兵山市| 荆门市| 新建县| 青龙| 五寨县| 岫岩| 新田县| 齐齐哈尔市| 安平县| 广河县| 贡嘎县| 电白县| 司法| 乃东县| 集贤县| 昌平区| 镇平县| 土默特左旗| 东港市| 达日县| 靖宇县| 察隅县|
