交好運 2017-07-07 10:53:02 | 海南省 市政 | 1235查看 3回答
市政給水管道回填相關問題
排水管道回填土管徑200以下不需要扣除體積,那么給水管道有規定嗎?給水管道的管徑一般采用的都是較小小于200的,那么這個規則適用于給水回填砂、回填土嗎?
你好:需要看具體設計圖紙說明。
2017-07-07 10:55:27
適用,市政管道200以下都不需要扣除
2017-07-07 10:56:51
給排水管直徑200以下回填土是不扣除管道所占體積,回填其他材料時另外按實計算。
2017-07-07 13:34:54
