111 2019-07-19 11:45:02 | 海南省 市政 | 902查看 3回答
管溝規(guī)定直徑200以上回填土時扣除管所占體積,想問5根160的管回填土是否要扣除
按理來說單個沒超過200是不應該扣除,但對于這個管溝截面來說遠遠超過了200,所以我估計在甲方或者審計那里過不了。
2019-07-19 11:56:01
不用
2019-07-19 11:46:07
回填土不扣除管徑500內(nèi)管道。
2021-07-11 21:28:11
定額中說溝槽回填土應扣除管徑在DN200mm以上(不包括DN200mm管道)的管道、基礎、墊層和各種構(gòu)筑物所占的體積,那么DN200mm以下的管土方回填是否扣除下面的基礎和墊層呢?
排水管道回填土管徑200以下不需要扣除體積,那么給水管道有規(guī)定嗎?給水管道的管徑一般采用的都是較小小于200的,那么這個規(guī)則適用于給水回填砂、回填土嗎?
管道包封排列方式是2*6,管外徑160 請問這種情況需要扣除管徑么?
根據(jù)海南定額解釋,回填是在200以上的管,不含200不需要扣除管徑,但是現(xiàn)在橫排有6根160的管,想請教下管道包封是否執(zhí)行溝槽回填的定額解釋?
