  • 超高腳手架如何計取
    建筑和結構是一個單位施工,請問如何計取超高腳手架?
    您好:建筑和結構是不是同一家單位對這個是沒有影響的只是說對建筑和裝修得腳手架有單獨說明。 1、綜合腳手架面積包括建筑面積和折層面積。建筑面積按有關規定計算。折層面積計算按以下規定執行,底層如需折層計算腳手架面積時,高度應按設計室內地坪。 (1)層高超過3.6m的多層工業廠房、公共建筑,每3.6m高折合一層,余數超過1.8m為一層,1.8m以內舍去不計。 (2)建筑物內的技術層、設備管道夾層、騎樓、過街樓底層,按一個折層面積計算。 2、執行單項腳手架的建筑物或構筑物,凡操作高度在1.2m以上的砌筑工程和室內凈高超過3.6m的木作、裝飾工程以及需搭設腳手架的現澆混凝土工程等,允許計算腳手架。 3、磚墻腳手架計算,長度:外墻按外圍長度,內墻按內墻凈長線,圍墻按全長(包括大門)。高度:外墻按設計室外地坪,有女兒墻的至女兒墻頂,無女兒墻的至檐口高度計算,內墻底層按設計室外地坪,樓層按樓板上表面至墻頂面的高度,山墻按平均高度,圍墻按設計室外地坪至墻頂高度,不扣除門窗洞口及孔洞的面積,突出墻面50cm以內的磚垛,不另計算工程量。 4、獨立磚柱,混凝土柱(包括圍墻大門垛)按外圍長度加3.6m乘實際高度計算,執行單排腳手架定額。現澆混凝土梁按雙排腳手架定額計算。混凝土獨立基礎最上一部臺階高度超過1.2m時允許計算腳手架。 5、斜道按不同高度計算,其高度從設計室外地坪至女兒墻頂,無女兒墻的按檐口高度計算。 6、滿堂腳手架面積按室內主墻間的面積計算,不扣除垛、柱所占面積。高度:底層按設計室內地坪;樓層按樓板上表面至天棚底面高度,無天棚坡頂屋面按平均高度計算。3.6m以上至5.2m以內按基本層計算,高度超過5.2m的,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 7、挑架子按實際搭設長度計算。吊籃架子按垂直投影面積計算,不扣除門窗洞口的面積。 8、混凝土澆灌道架子,適用于基礎(包括設備基礎)及溝道工程,面積按實搭水平投影面積計算。高度:設備基礎基礎底至頂面的高度,其它按基礎底面至設計室外地坪的全深計算。如全深或高度超過5m,其超出部分按1.2m為一個增加層,余數0.6m以內不計,超過0.6m按一個增加層計算。為簡化計算,以下澆灌道腳手架可分別按夯底面積乘以相應系數計算:混凝土獨立或杯形基礎乘1.12;混凝土溝道、設備基礎、帶形基礎乘0.76;滿堂基礎乘0.9系數;基礎大開挖者,按大開挖的底面積乘以0.70系數。 9、電梯井腳手架,分別不同高度,按單孔以座計算,電梯井外壁需單雙排腳手架不另計算。 10、臨街立面防護,按臨街面的實際防護面積計算。 11、臨街安全防護棚,按實際鋪板的水平投影面積以平方米計算。 12、砼池(溝)壁:需搭設腳手架時按雙排腳手架定額執行,其面積按單面計算。磚(池)溝壁:按單排腳手架定額執行。砼池底:按砼澆灌道架子執行,其面積按池底的水平投影面積計算。大型設備基礎,高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。 13、滑升模板施工的鋼筋砼煙囪、水塔及筒倉,執行金屬豎井架定額,區別不同高度,以座計算。如高度超過60m,其超出部分按每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 14、磚煙囪和不使用滑升工藝施工的砼煙囪、水塔、簡倉,執行煙囪(水塔)、筒倉腳手架定額,并以設計室外地坪至頂高,區別不同高度,按座計算。定額中包括了上料平臺、上人斜道、防護棚和防護欄桿。高度如果超過定額規定時,其超出部分每1.2m為一個增加層,余數0.6m以內舍去不計,超出0.6m按一個增加層計算。 15、小型電廠的冷卻塔定額中已綜合了環梁以上及現澆人字柱腳手架的攤銷費,環粱以下(不含人字支柱)及淋水構件安裝執行相應的單項腳手架。筒壁防酸防腐執行吊籃架子定額。
    2012-07-12 15:58:33
  • 超高部分依舊是要按照定額上說明的計算的,建筑和結構是不是同一家單位對這個是沒有影響的只是說對建筑和裝修得腳手架有單獨說明而已
    2012-07-12 15:53:51
  • 腳手架沒有超高是的說法,按搭設的高度套用即可
    2012-07-12 16:00:15
主站蜘蛛池模板: 峨眉山市| 平潭县| 商洛市| 恭城| 普格县| 兰坪| 玛沁县| 抚宁县| 洞口县| 邛崃市| 延边| 都匀市| 布拖县| 雷山县| 房产| 育儿| 乌拉特中旗| 靖宇县| 吉林市| 肥乡县| 从江县| 临泉县| 门头沟区| 南华县| 黄平县| 宿迁市| 宽城| 花垣县| 临沭县| 方山县| 北流市| 洮南市| 渝北区| 肃宁县| 醴陵市| 宁蒗| 临湘市| 金昌市| 汤原县| 远安县| 洛浦县|
