  • 綜合腳手架超高問題
    湖北計算規則說:建筑物6層或者20米以上的計算外腳手架增加費。那么我算的時候是用綜合腳手架費用+外腳手架超高費嗎?我只是外面超高了,里面還是用綜合腳手架。那么每一層我都算了綜合腳手架面積和超高的面積,這樣不是很不劃算嗎?求解
    檐高在20m以上時,以建筑物檐高與20m之差,除以3.3m(余數不計)為超高折算層層數(除本條第(5)(6)款外),乘以按本條(3)款計算的折算層面積,計算工程量。
    2、當上層建筑面積小于下層建筑面積的50%時,應垂直分割為兩部分計算。層數(或檐高)高的范圍與層數(或檐高)低的范圍分別按本條(1)款規則計算。
    3、當上層建筑面積大于或等于下層建筑面積的50%時,則按本條款(1)款規定計算超高折算層層數,以建筑物樓面高度20m及以上實際層數建筑面積的算術平均值為折算層面積,乘以超高折算層層數,計算工程量。
    4、當建筑物檐高在20m以下,而層數在6層以上時,以6層以上建筑面積套用78層子目。
    5、當建筑物檐高超過20m,但未達到23.3m,則無論實際層數多少,均以最高一層建筑面積套用78層子目。
    6、當建筑物檐高在28m以上,但未超過29.9m時,按3個超高折算層和本條(3)款折算層面積相乘,套用912層子目,余下建筑面積不計。
    7、凡套用了78層子目者,余下建筑面積還應套用6層以內子目。
    8、地下室及垂直分割后的高層范圍外的16(20m以內)裙房面積,均套用6層以內子目。
    2015-01-09 22:39:43
  • 1、建筑物6層或者20米以上的計算外腳手架,當高度超過20米以上就計算腳手架增加費。所以不需要每層單獨計算。建筑高度20以內上綜合腳手架,超過20米以上的部分全部算腳手架增加就可以了。
    2、綜合腳手架是指室內層高3.6米以上的要取綜合腳手架。如果每層的層高都超過了3.6米,那就要每層都取綜合腳手架。
    2015-01-10 10:22:00
  • 綜合腳手架超高費用指單層層高超過規定的高度才可以計算綜合腳手架超高費用。不是指建筑物的高度。
    2015-01-15 15:00:16
主站蜘蛛池模板: 黔南| 炉霍县| 阿巴嘎旗| 日喀则市| 星子县| 襄樊市| 家居| 保康县| 综艺| 娄烦县| 罗平县| 怀柔区| 华宁县| 万宁市| 天峻县| 兴隆县| 南城县| 钟山县| 白朗县| 留坝县| 东城区| 高碑店市| 清徐县| 乌什县| 文安县| 大化| 右玉县| 鄄城县| 黔西县| 乌海市| 阿坝| 和静县| 柳河县| 富宁县| 隆德县| 龙里县| 汉阴县| 沾化县| 横山县| 陵川县| 乌兰察布市|
