yuxi8015 2011-10-31 08:31:03 | 湖北省 其他專業 | 1071查看 4回答
綜合腳手架與單項腳手架的費用計取問題
2003年定額:工業廠房施工,已計算綜合腳手架,內墻也計算了滿堂腳手架。還需另計取單項梁(除圈梁,過梁)、柱、墻中的按每立方米需要計取的13M2的3。6以內的鋼的里腳手架嗎?施工高度在6至10米內應增加計算26M2的單排9米內鋼管外腳手架,
2003年定額中:綜合腳手架是用于外墻砌筑裝飾 內墻砌筑 滿堂腳手架是用于室內凈高超過3.6米的頂棚抹灰(當有吊頂時 凈高須從地面算至吊頂下) 由此可看出獨立的柱、墻中的按每立方米需要計取的13M2的36以內的鋼的里腳手架 當施工高度在6至10米內應增加計算26M2的單排9米內鋼管外腳手架,
2011-10-31 09:32:20
2003年定額:工業廠房施工,已計算綜合腳手架,內墻也計算了滿堂腳手架。還需另計取單項梁(除圈梁,過梁)、柱、墻中的按每立方米需要計取的13M2的3。6以內的鋼的里腳手架嗎?施工高度在6至10米內應增加計算26M2的單排9米內鋼管外腳手架, 工業廠房腳手架有:綜合腳手架、綜合腳手架超高,滿堂腳手架、滿堂腳手架超高,梁、柱、墻每立方米應計算的腳手架(13m2、26m2按規定)。
2011-10-31 09:03:15
計算了綜合腳手架 就不在 計算 單項的了
2011-10-31 08:32:14
綜合腳手架,只含外墻砌筑、粉刷.滿堂腳手架是室內高度超過3.6米要做粉灰或涂料,單項梁(除圈梁,過梁)、柱、墻中的按每立方米需要計取的13M2是砼在澆灌過程中的腳手架,原來是含在砼單價中的,現在單獨列出畫,所以都要計
2011-10-31 09:21:49
