  • 我用圖形算量軟件 繪制的球屋面與我用手算的 工程量不一致 不知道問題出在哪里
    你好 我用圖形算量軟件 繪制的一個(gè) 半徑2544mm 厚200mm的球面體 我是用異形梁繪制的 現(xiàn)在我查看工程量 發(fā)現(xiàn) 它給出的 球屋面的體積和 木模板展開 面積 與 我用手算的 不一致 以下是 軟件給的工程計(jì)算式 。 體積=3.562<原始體積>=3.562m3 模板面積=(17.4708<左側(cè)支模面積>+20.3248<右側(cè)支模面積>+1.1765<底部支模面積>+5.0554<頂部支模面積>)-0.229<扣柱>-0.0146<扣梁>=43.7839m2 超高模板面積=(16.7134<原始超高模板面積>)*1=16.7134m2 截面周長=8m 梁凈長=3.9992<梁長>=3.9992m 軸線長度=3.9992m 梁側(cè)面面積=37.7956<原始側(cè)面面積>-0.0007<扣梁>-0.0019<扣柱>=37.7929m2 截面寬度=2.544m 截面高度=2.544m 截面面積=0.72m2 問題出在哪里啊 ?哭求 解釋
  • 下面是我畫的。與你有點(diǎn)差別。你比較下。 是不是尺寸?最好有你異形梁的定義圖。 再看看下圖。 廣聯(lián)達(dá)在計(jì)算模模板面積時(shí)對這種弧形的并不是說左側(cè)的就是左模板面積,它有一個(gè)角度隱含條件,當(dāng)角度到一定時(shí)就不計(jì)算側(cè)模了。 另外底模也是這樣。所以算出的底模很大,其實(shí)是右側(cè)超過一定角度的側(cè)模。 具體角度不明。
    梁凈長
    截面高度
    2012-07-12 13:08:59
主站蜘蛛池模板: 白沙| 太湖县| 河北区| 白玉县| 确山县| 德安县| 无为县| 名山县| 九江县| 平阳县| 漾濞| 全南县| 新余市| 苗栗市| 特克斯县| 淅川县| 哈密市| 安图县| 揭西县| 凉城县| 米易县| 镇坪县| 鲜城| 镇平县| 洛阳市| 平阴县| 临安市| 汉阴县| 东光县| 定安县| 鄂伦春自治旗| 新津县| 平罗县| 界首市| 黄龙县| 周至县| 刚察县| 湄潭县| 汉寿县| 滁州市| 岗巴县|
