  • 總價包干合同,業主方在沒有設計變更圖紙的情況下,把屬于施工單位合同內的內容另行委托給了第三方
    進行施工,業主方在工程結算時要求扣減此部份施工單位未做的工程量價款,業主方的這種要求是否違返合同法
    問題補充:因為在招標答疑時已明確:“要求施工單位施工,材料則甲方采購”,但在造價咨詢公司做預算時按的施工單位采購及施工做的預算,后來分包給了第三方,結算時就有了爭議 只是工程的部份內容分包的問題。
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 來學習學習咯
    2012-07-12 16:11:32
  • 此事可以到律師事務所咨詢一下,把情況講清楚并提出有關證據,或委托律師辦理。
    2012-07-12 06:09:38
  • 總價包干合同,業主方在沒有設計變更圖紙的情況下,把屬于施工單位合同內的內容另行委托給了第三方。 扣減未施工的工程價款可以,但最少應給分包部分配合費及總包管理費。或要求給付分包部分的管理費及利潤。因為沒施工部分,人材機沒發生,要求給付無道理,但要對應的管理費利潤有一定道理。
    2012-07-12 07:23:17
  • 關鍵在于把工程委托第三方施工的時侯甲方是否與承包方商議,或者是因為承包方因質量、工期等方面不能保證業主的工期要求,業主可以對承包方罰款或者是將部分工程劃分給第三方施工;在劃分部分工程給第三方施工沒有與承包方協商,這樣的情況可以通過法院解決。
    2012-07-11 22:51:30
  • 總價包干合同,業主方在沒有設計變更圖紙的情況下,把屬于施工單位合同內的內容另行委托給了第三方。如果有書面資料足以證明承包人當時就不同意發包人的行為;那就屬于違反合同規定未經承包人同意將部分工程強制分包。如果沒有以上的資料,法院支持承包人訴求的希望不大。
    2012-07-12 04:58:58
  • 建設單位單方面作出決定另行委托是錯誤的,不符合建筑法歸。應該先與總包單位協商,說明理由,在辦理此事。不然后果由建設單位自負。建議向建設單位提出一些經濟索賠來彌補一些損失。最好不要鬧到法院,會兩敗俱傷。
    2012-07-12 08:09:31
  • 雙方是否簽訂過補充協議,如果沒有且施工方沒有滯后施工進度的情況下,甲方違約。為什么強調進度,有的合同中明確規定進度滯后的情況下,甲方有權再分包。
    2012-07-12 08:48:28
  • 按你說的情況,有些麻煩,首先業主未征得你們同意,直接分包屬于你們范圍內的工作內容,顯然不符合建筑法規定;但是存在一個問題,在分包單位施工過程中,你們就沒有提出異議嗎?直到結算時扣減此量才提這個事,這個就有些你們默認的意思。因此,從法院的角度講,業主違規分包,承擔違約責任;分包單位已經施工,肯定要予以結算,你們在此過程中沒有維權,形同默認,要扣減工程量,但應給你們總包管理服務費。
    2012-07-12 08:43:56
  • 總價包干合同,業主方在沒有設計變更圖紙的情況下,把屬于施工單位合同內的內容另行委托給了第三方。是違反合同。業主方的這種要求法院是否應給予支持,法院不應該給予支持。
    2012-07-12 08:49:35
  • 首先,施工方是否因為技術力量、人員組織等影響了此部分工程的進行,其次,業主是否和施工單位商議過此事,施工單位是否同意,有無書面的報告。如果施工單位有能力做好此分部分項工作,業主單位未經施工方同意擅自分包施工單位承擔的施工任務,就是違反合同法,施工單位有權要求業主單位作出解釋,并就此部分賠付施工單位的相應的管理費,人工費、材料費、機械費,及合理的利潤。
    2012-07-12 09:45:00
  • 要看甲方能不能拿出相關依據。
    2012-07-12 08:58:34
  • 這要看你有沒有證據 當時有沒有及時的簽證,通知監理,有沒有書面的材料。如果有的話你可以按照總合同價款減去分包出去的價格 然后結算時可以加上分包出去那塊量的利潤 還有機械和措施的費用 這點至少是可以的 是在不行 找一個專業的律師(如果量很大的話)咨詢一下
    2012-07-12 09:21:03
  • 業主方的這種要求是違返合同法,分岐發包原合同內容及范圍。
    2023-01-01 21:37:33
主站蜘蛛池模板: 康定县| 阆中市| 栾川县| 西林县| 洛浦县| 蛟河市| 项城市| 墨江| 南充市| 湘西| 黑水县| 营山县| 高淳县| 永胜县| 武宣县| 保康县| 四平市| 新沂市| 烟台市| 夹江县| 株洲市| 南京市| 贵州省| 中山市| 康乐县| 靖远县| 滦南县| 土默特右旗| 新昌县| 襄汾县| 哈密市| 苗栗市| 桃园市| 修文县| 阿拉善左旗| 九龙县| 翁源县| 巴楚县| 安吉县| 广宁县| 云龙县|
