13246889895 2021-02-18 11:17:31 | 廣東省 土建 | 1260查看 5回答
趕工費問題
我是咨詢單位的,在招投標階段的時候是按正常工期,所以措施費是沒有趕工費這一項的,而且合同約定了措施費總價包干(無論發生什么情況,不能)
然后,現在就很矛盾,業主那邊說要提前配合驗收,要求施工單位趕工,施工單位那邊對趕工這件事,報了簽證,簽證內容齊全,那個趕工方案也有,業主都蓋了章了。
所以這個趕工費應不應該給呢?
你好:應該給,業主已經簽證了的。
2021-02-18 11:20:44
應該是要給的。
2021-02-18 11:21:00
要給,第一包死知識針對正常工期,趕工是后期業主提出來的,第二,簽證手續齊全。所以必須給
2021-02-18 11:25:48
簽證內容齊全,那個趕工方案也有,業主都蓋了章了。所以這個趕工費 應該給的 。
2021-02-18 11:48:25
你好。應該查看合同約定對趕工有無約定,無約定,就可以根據甲方簽證的合理性內容給與相應費用。
2021-02-18 23:41:47
