  • 鋼筋中暗柱處要畫剪力墻嗎?
    鋼筋中暗柱處要畫剪力墻嗎? 1.如題,暗柱處畫上剪力墻后,說是 軟件中自動考慮扣減,但是計算后,暗柱處的剪力墻,點擊“查看鋼筋量”,這里的剪力墻是有鋼筋的。 按我的理解,這地方剪力墻的鋼筋,應(yīng)該沒有(初學者) 2.匯總計算鋼筋時,彈出如下錯誤窗口,如何處理?會不會影響鋼筋量? 3.導(dǎo)入圖形算量時,【柱和暗梁,連梁】,如何處理?這些構(gòu)件都一并打入嗎?
    查看鋼筋量
    暗梁
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、暗柱處剪力墻肯定是連續(xù)通過的,軟件自動扣減;至于三維時看到此處有鋼筋,你不能說軟件沒有扣減此處的鋼筋量,懷疑只有手工驗證一把,看看是否扣減;2、匯總計算后的提示,肯定影響鋼筋工程量,雙擊提示后可查看詳情,仔細檢查屬性編輯,設(shè)置是否有誤;3、導(dǎo)入圖形是把所有構(gòu)件勾選確認導(dǎo)入
    2012-07-11 17:01:43
  • 你好:一般的圖紙說明里都是要求連梁處的水平筋連續(xù)通過,軟件這樣計算是有道理的。
    2012-07-11 16:55:03
  • 暗柱中是可以布置剪力墻的,軟件能夠正解的識別計算,用連梁布置時,這個位置不更應(yīng)該布置剪力墻,然后在墻的位置布置上墻洞。
    2012-07-11 16:27:22
  • 暗柱的某一個方向不與剪力墻連接或單獨的暗柱,此時就不應(yīng)該畫剪力墻,有洞口時直接畫連梁就行了。
    2012-07-11 17:00:13
  • 剪力墻與暗柱在同一條線,剪力墻通過暗柱上面,獨立暗柱和連梁下面不要布置剪力墻。. 匯總計算鋼筋時,彈出錯誤窗口;雙擊提示后可查看詳情,仔細檢查墻設(shè)置和墻高度。 導(dǎo)入圖形算量時,柱、暗梁和連梁,選擇全部導(dǎo)入
    廣聯(lián)達服務(wù)新干線
    2012-07-11 17:23:02
  • 新手進來學習了。
    2012-07-11 17:29:14
  • 洞口位置不需要繪制剪力墻直接繪制連梁跟框架梁就可以了,這個地方的剪力墻可以省掉,暗柱覆蓋的剪力墻,鋼筋軟件會自動扣減的
    2012-07-11 21:33:18
  • 首先要明確,剪力墻,暗柱,暗梁及連梁之間的關(guān)系。暗柱,暗梁及連梁是剪力墻中的加強帶。所以“暗柱,暗梁及連梁”都必須在剪力墻中。那么“暗柱,暗梁及連梁”必須畫在剪力墻里。其次要明確“暗柱,暗梁及連梁”只是鋼筋加強,混凝土還是剪力墻。所以導(dǎo)入圖形時“暗柱,暗梁及連梁”都沒有必要導(dǎo)入。
    2012-07-12 09:10:01
  • 先畫墻后畫暗柱這在是正常的思路
    2012-07-12 09:17:12
  • 暗柱處應(yīng)畫剪力墻,因為暗柱筋為剪力墻加強筋,其加強墻體強度作用。暗柱與暗梁一樣是依附其他構(gòu)件而存在。
    2012-07-14 11:48:38
主站蜘蛛池模板: 墨玉县| 汕头市| 隆回县| 新平| 莎车县| 清苑县| 武平县| 吉木乃县| 喜德县| 防城港市| 乐业县| 乐都县| 南漳县| 九寨沟县| 汾西县| 呼伦贝尔市| 高清| 峡江县| 玉树县| 永安市| 嘉鱼县| 香格里拉县| 江阴市| 聊城市| 诸暨市| 南溪县| 五华县| 桐庐县| 藁城市| 镇康县| 深圳市| 察哈| 宾川县| 东莞市| 金乡县| 新蔡县| 抚远县| 乡宁县| 井冈山市| 濮阳市| 静乐县|
