yok。 2018-05-26 10:50:54 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3684查看 2回答
剪力墻水平鋼筋要伸入暗柱?
怎么處理呢?都是直接按照暗柱大樣圖配筋.還需要增加墻的水平鋼筋進來嗎
已采納很簡單,只要你把暗柱的部位都繪制上同厚的剪力墻就可以了。剪力墻的水平筋就會通過暗柱。
2018-05-26 11:08:39
你好:按照暗柱定義,如果有陰影部分,應該將陰影部分和暗柱一起定義為暗柱,然后用剪力墻覆蓋暗柱,軟件默認剪力墻的水平分布鋼筋貫通通過暗柱。
2018-05-26 10:53:55
