qwb2161228 2018-03-10 09:11:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1231查看 1回答
無剪力墻暗梁時,框架梁繪制在洞口剪力墻暗柱還是剪力墻軸線暗柱?
補充問題:
已采納無剪力墻暗梁時,框架梁繪制在洞口從洞口一邊到另一邊就可以。
2018-03-10 09:14:18
如下圖,結構為剪力墻結構,在軟件中剪力墻上部的框架梁是需要畫到軸線處還是只需要畫到和剪力墻的暗柱相交即可?實際施工時,剪力墻上的梁又是怎么布置的?麻煩前輩幫忙指教一下.謝謝
因為從鋼筋導入圖形時不導入暗柱,因此暗柱位置要繪制剪力墻。如果暗柱比剪力墻寬,比如剪力墻厚300,暗柱寬450,是否要重新新建一個厚度為450的剪力墻覆蓋暗柱位置?
在剪力墻結構里,框架梁錨入剪力墻的端部還是錨入剪力墻一段的暗柱?
1、在剪力墻結構里,框架梁錨入剪力墻的端部還是錨入剪力墻一段的暗柱? 2、剪力墻結構的畫圖順序? 3、剪力墻是通長畫,布置洞口,還是剪力墻分段畫,最后再布置門構件?
