藕阿尖 2012-07-11 09:56:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 783查看 4回答
腳手架報(bào)表
我在計(jì)算設(shè)置中已經(jīng)設(shè)置了【計(jì)算腳手架】,GCL軟件中報(bào)表為什么沒有腳手架的工程量?新手。。。。。。 O(∩_∩)O謝謝(非人防工程)
已采納你好,軟件報(bào)表中的量是需要你在圖中畫上構(gòu)件并套上相應(yīng)做法(也就是定額)后,才會(huì)在匯總計(jì)算后在報(bào)表中顯示工程量。例如你定義墻構(gòu)件時(shí),就應(yīng)套取相應(yīng)的砌筑腳手架定額;定義墻面及天棚裝飾構(gòu)件時(shí),就應(yīng)套取相應(yīng)的抹灰腳手架定額。
2012-07-11 22:03:35
需要套用腳手架定額子目,選擇相應(yīng)的計(jì)算代碼。
2012-07-11 10:11:06
定義構(gòu)件時(shí),選擇上模版定額子目,注意工程量表達(dá)式是不是空的,如果是空的手動(dòng)選擇一下
2012-07-11 15:06:26
腳手架計(jì)算有很遠(yuǎn)原則,如下: 簡(jiǎn)單點(diǎn)說(shuō): 1.看你的計(jì)算設(shè)置,計(jì)算高度是多少才計(jì)算 2.看你是什么構(gòu)件,如柱,若柱不為獨(dú)立柱,也是不出腳手架的,因?yàn)槟愕闹蛄涸趬ι希瑝λ懔四_手架,那么柱就不算了。如板,有的地區(qū),板的腳手架會(huì)按照建筑面積,除滿堂腳手架的量 3.你選擇是概算的定額,不出這些措施的量。等等 很多限制原則。
2012-07-11 21:19:44
