zxphcn 2008-11-09 09:50:00 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 2315查看 1回答
請問砌墻腳手架,抹灰腳手架,外腳手架在圖形算量里面
請問砌墻腳手架,抹灰腳手架,外腳手架在圖形算量里面怎么算
你首先要看定額是怎樣規(guī)定的,是按建筑面積計算還是按單項計算,如果是建筑面積計算,那你只需計算建筑面積就行了,如果要求的是按單項計算,那就是:砌墻或抹灰腳手架你在定義砌體時套好腳手架定額子目,在代碼內(nèi)選擇相應(yīng)的腳手架代碼就行了.
2016-11-08 18:32:11
