月亮 2010-06-01 13:10:07 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1265查看 2回答
請輸入您要解決的問題腳手架一般的砌墻腳手架,抹灰腳手架,和澆搗腳手架請問澆搗腳手架是只要高度超過3.
腳手架一般的砌墻腳手架,抹灰腳手架,和澆搗腳手架請問澆搗腳手架是只要高度超過3。6M不管是否是泵送都要計算嗎?????還有砌墻腳手架在2008中怎么查詢什么是外墻一圈的腳手架,什么是內墻腳手架的,什么是抹灰的腳手架的(我的意思是整體查看)
已采納你的第一個問題是對的 不管是否使用商品混凝土 只要凈高超過3.6米就要計算澆搗腳手架的 另外關于查看內 外墻的腳手架,在外墻里查看就是外墻一周的腳手架。內墻腳手架要在內墻里輸入的 抹灰要在墻面 天棚等構件里直接套做法的。
2010-06-01 13:17:56
凈高超過3.6米就要計算澆搗腳手架.。 在分類查看構件工程量里選中所有墻體可以看到腳手架的工程量,不用專門套做法。(另外注意抹灰腳手架要加上天棚的面積)
2010-06-01 13:41:59
定額規則里的澆搗腳手架以每10m2框架軸線水平投影面價,按滿堂腳手架*0.4執行。 計算的時候怎么計算呢?是用滿堂腳手架工程量*0.4嗎?那10m2有時什么意思呢?
這樣帶主樓的地下室腳手架怎么記取?綜合腳手架+澆搗腳手架+(天棚需抹灰)滿堂架?
如圖,帶主樓的地下室約8200平米,地下室與主樓是分開各自單項工程,這樣的地下室腳手架應該記取哪些?編標單位只記取了單項腳手架,費用根本不夠吧,請大神分析下應該記取哪些腳手架費用?江蘇規則,謝謝
