  • 關(guān)于梁不同界面的加密筋變化的疑問?
    關(guān)于梁不同界面的加密筋變化的疑問? 如圖,圖上這種情況該如何輸入?一跨有不同的箍筋情況。
    修改鋼筋信息
    問題補(bǔ)充:原位標(biāo)注、修改鋼筋信息該如何修改?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖片的輸入方法供你參考。 “謝謝,這么晚了還可以得到回答,這樣子感覺好麻煩哦。好像現(xiàn)在也就只有這個辦法了。 ”不能這么認(rèn)為哦,那以后今后還有更麻煩呢。對于軟件的不足也只能用滿足計算的方法設(shè)置。
    原位標(biāo)注
    2012-07-10 23:13:06
  • 樓主你這個問題值得關(guān)注我也剛好遇到了,我處理的方法是原位標(biāo)注識別以后,利用設(shè)置支座修改梁跨數(shù),然后依次修改原位標(biāo)注和加密鋼筋、但是相當(dāng)麻煩期待更好的回答
    2012-07-10 23:11:46
  • 點(diǎn)開下方的原位標(biāo)注然后下拉,這個箍筋信息是可以改的。
    2012-07-10 23:20:43
  • GGJ2009中對于同跨梁箍筋信息不通處理如下: 在梁的原位標(biāo)注的點(diǎn)到相應(yīng)的跨“箍筋”這里來自己指定配筋,輸入格式如下:A8@100(2)[1500];a10@100(2)[1500] 輸入時注意: 1、箍筋的小括號里面表示箍筋的肢數(shù),是不能少的; 2、中括號表示的這種配筋的范圍,中建用分號隔開。 3、并且所有的符號都是英文狀態(tài)下的符號 4、如果以這種格式輸入就不能再輸入“\\”了,要不然會報錯 輸入好的如圖所示:
    2012-07-11 12:06:49
  • 同意樓上的說法
    2012-07-11 07:30:53
主站蜘蛛池模板: 嘉峪关市| 迁西县| 盘山县| 鄂州市| 靖西县| 乌拉特中旗| 溆浦县| 益阳市| 莎车县| 拉孜县| 靖西县| 依安县| 通海县| 吴桥县| 建湖县| 叶城县| 桃园县| 达拉特旗| 永顺县| 新兴县| 武功县| 苍南县| 修武县| 江永县| 枣阳市| 乐安县| 平邑县| 霞浦县| 池州市| 安阳市| 寿光市| 牟定县| 丹寨县| 昭平县| 太和县| 长兴县| 新竹县| 株洲市| 桐庐县| 绥棱县| 绩溪县|
