YGLX 2013-05-09 11:42:06 | 重慶市 其他專業 | 2757查看 3回答
墻體拉結筋在構造柱處采用植筋的問題
在以前的施工中,墻體拉結筋在構造柱處通常是采用預留的形式,但現在很多工程中墻體拉結筋在構造柱處都采用植筋的施工工藝,即先澆筑好構造柱,再植筋。 請問,后面這種方法的原因及好處是什么?
構造柱就是為了保證墻體的整體性,如果先澆注構造柱,再砌筑,那就和框架柱沒有多大的區別。 這種施工方法不好的
2013-05-09 12:44:45
主要是施工方便,但增加造價。
2013-05-09 11:49:54
墻體"植筋"拉結筋和墻體"預留"拉結筋其作用完全是相同的。墻體"植筋"拉結筋主要用于改造或修繕項目上,墻體"預留"拉結筋是用于新建項目上。
2017-09-23 08:59:28
