愛像云 2012-07-10 16:14:00 | 河北省 其他專業 | 546查看 1回答
工程結算問題
工程結算時:實際完成工程量超過工程量清單中的正負5%時,超過5%以外部分按市場材料價格計算,不增加其他費用, 比如廠區道路工程,清單工程量為6800㎡,實際工程量為6100㎡, 6800*0.95=6460 那么實際工程量怎樣計算啊 是不是工程量為6100,價格按清單價格計算啊
已采納工程結算時:實際完成工程量超過工程量清單中的正負5%時,超過5%以外部分按市場材料價格計算,不增加其他費用, 比如廠區道路工程,清單工程量為6800㎡,實際工程量為6100㎡, 6800*0.95=6460 那么實際工程量怎樣計算啊 是不是工程量為6100,價格按清單價格計算啊 價格按合同單價執行,只是工程量調整。
2012-07-11 11:55:08
