wangxch 2014-09-13 09:04:36 | 河北省 其他專業 | 785查看 4回答
工程結算問題
我建的學校,是本市財政局審定的,按照財政局審定的工程量編制預算投標的。但在結算時,由財政局審定,把標底推翻,重新定工程量,請問這是否合理
已采納如果有正規有效的施工合同,看施工合同的約定。在某種程度投標預算其實就是暫估價格,至于你說的審定的投標工程量在結算審計時又被重新審定,其實就是以實結算,沒有不合理。(學校這種項目應該是使用清單計價吧,一般情況使用單價合同,以實結算,不知該項目是否是這種情況)
2014-09-13 09:24:11
2014-09-13 09:13:23
我建的學校,是本市財政局審定的,按照財政局審定的工程量編制預算投標的。但在結算時,由財政局審定,把標底推翻,重新定工程量,這肯定是不合理的。
2014-09-13 09:07:44
雖然審定,也會有錯誤的,而且錯誤可能不小。所以,重新計算屬于合理的。
2014-09-13 09:20:33
