  • 工程結算問題
    工程是08年就施工完畢的,但是現(xiàn)在才進行結算。那么定額是套08定額還是03定額? 還有個問題柱面干掛花崗巖每平米龍骨大概多重》
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、08年就施工完畢的工程結算套什么定額的問題,看雙方施工合同怎么簽訂的。一般來說合同怎么規(guī)定就怎么辦;如果合同沒有明確規(guī)定,也應該套03定額,但涉及到這期間的利息如果合同有規(guī)定則按合同計算,如果合同無規(guī)定,那么首先應該甲乙雙方協(xié)商,協(xié)商不成的話,可提起訴訟。 2、柱面干掛花崗巖每平米龍骨大概是12公斤左右。
    2011-04-10 11:17:18
  • 采用定額應該依據雙方合同約定,一般情況08年竣工的工程應執(zhí)行03定額。 柱面干掛花崗巖每平米龍骨在12公斤左右。
    2011-04-10 10:33:36
  • 具體的結算方式和定額,都必須按合同執(zhí)行。柱面干掛花崗巖每平米龍骨大概12公斤左右。
    2011-04-10 10:57:42
  • 1、這個看雙方簽訂合同里面的結算條款,按合同執(zhí)行。 2、干掛花崗巖每平方米龍骨的重量你套定額,看消耗量
    2011-04-10 10:39:09
  • 1、08年就施工完畢的工程結算套什么定額的問題,你要看一下合同是怎么規(guī)定的。一般來說合同怎么規(guī)定就怎么辦;如果合同沒有明確規(guī)定,也應該套03定額,但涉及到這期間的利息如果合同有規(guī)定則按合同計算,如果合同無規(guī)定,那么首先應該甲乙雙方協(xié)商,協(xié)商不成的話,可提起訴訟。 2、柱面干掛花崗巖每平米龍骨大概多重的問題,建議你按圖紙設計的規(guī)格套一下定額,分析出材料用量,也就知道了每平米龍骨大概多重。
    2011-04-10 10:45:45
主站蜘蛛池模板: 铜梁县| 吉林省| 河西区| 东丽区| 丰台区| 泸溪县| 黄浦区| 武陟县| 胶州市| 南投县| 三都| 扎囊县| 双柏县| 莱芜市| 绵竹市| 绥阳县| 十堰市| 德安县| 山东省| 贡嘎县| 连平县| 中方县| 连云港市| 古丈县| 克什克腾旗| 甘肃省| 江口县| 无为县| 洪泽县| 河津市| 临泽县| 台山市| 腾冲县| 安陆市| 酒泉市| 昭觉县| 宜丰县| 呼伦贝尔市| 昌黎县| 且末县| 班玛县|
