小飛鳥 2012-07-10 13:25:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3135查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件里剪力墻鋼筋的計(jì)算
在同一墻里水平鋼筋不同高度配筋不一樣該怎么設(shè)置,還有在剪力墻豎向筋里還有額外的豎向加強(qiáng)筋該怎么設(shè)置請大家?guī)蛶兔?/div>全部回答 (2)
在同一墻里水平鋼筋不同高度配筋不一樣,分段定義分段畫;剪力墻豎向筋里還有額外的豎向加強(qiáng)筋,在其他鋼筋里輸入。
2012-07-10 13:31:20
剪力墻水平鋼筋不同高度配筋不一樣可以在配筋后面用+號連接輸入不同鋼筋直徑、間距、高度的配筋,豎向加強(qiáng)鋼筋在其他鋼筋中輸入即可。 是異形的板下柱墩是梯形是帶拐角的用一個(gè)柱墩是不號畫,用兩個(gè)柱墩畫即可。 不知道您問的是墻還是柱墩,柱墩可以直接定義兩個(gè)長方形的柱墩畫圖,要注意畫輔助軸線。
2012-07-10 13:38:27
其他類似問題 查看更多 -
