杰杰 2015-03-18 10:20:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 10782查看 3回答
廣聯達鋼筋算量軟件中剪力墻配筋信息的輸入
廣聯達鋼筋算量軟件中剪力墻配筋信息的輸入第四種:(1)C12@100[1500]/(1)C14@100[1300]+:(1)C12@100[1500]/(1)C14@100[1300]中[1500]和[1300]是指剪力墻所布筋的高度范圍嗎?
答::::是水平筋的布置范圍。
2015-03-18 11:21:58
是的,括號內的數字是指的剪力墻的高度范圍,該范圍是從剪力墻的底部到頂部的順序給出的,而且這種表述方式只適用于剪力墻的水平鋼筋的表示
2015-03-18 10:46:29
是的,[1500]和[1300]指的是剪力墻水平高鋼筋布筋的高度范圍。
2015-03-18 10:53:51
