kiler 2012-07-10 09:34:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1703查看 5回答
端柱在哪定義?
端柱了的箍筋拉筋怎么定義?是在其他箍筋里?問題補(bǔ)充:在墻下面的端柱里定義異性端柱然后選擇里面的其他箍筋定義拉筋和箍筋還是在暗柱里定義?在暗柱和端柱里定義有沒有什么區(qū)別?
已采納矩形柱,直接輸入,如3*3、4*5,單數(shù)中就有一條是拉筋,參數(shù)柱定義時(shí),可以在拉筋1、拉筋2等中輸入的啊。 “在墻下面的端柱里定義異性端柱然后選擇里面的其他箍筋定義拉筋和箍筋還是在暗柱里定義?在暗柱和端柱里定義有沒有什么區(qū)別?”還是實(shí)際操作一下吧。暗柱和端柱是沒有區(qū)別的。
2012-07-10 09:46:55
端柱了的箍筋拉筋 是在其他箍筋里定義的;
2012-07-10 09:35:26
你的思路是正確的
2012-07-10 09:41:56
三樓說的就對(duì)的呢
2012-07-10 09:51:47
直接在墻類別里定義端柱 對(duì)特別拉筋可以在其他鋼筋里計(jì)算的 應(yīng)該在端柱里定義的
2012-07-10 10:35:55
