闖 2011-11-27 10:24:29 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2340查看 5回答
圖紙上的剪力墻柱統一編號為YZ,沒有區分暗柱和端柱,那么這些YZ怎么定義,是在暗柱里定義,還是在端柱
問題補充:是在暗柱里定義,還是在端柱里定義,還是在其他構建里定義(大部分為短肢剪力墻)
已采納暗柱端柱,都用暗柱定義。
2011-11-27 10:37:43
全部在是暗柱
2011-11-27 10:44:04
按照圖紙中給出的暗柱(端柱)的斷面形式分別選擇暗柱(端柱)。 選擇“參數化”暗柱(端柱)。 如果按照11G101-1第22頁的規定應該是“YBZ”約束邊緣柱。不分暗柱和端柱。可能是設計為了省事將其中的(B)給省略了。
2011-11-27 10:26:43
看看11G-101-1的13頁,上面有暗柱跟端柱的區別,它們兩個其實都是按照暗柱定義的
2011-11-27 11:38:26
您好,大部分為短肢剪力墻的話,你就用暗柱來定義,定義參數化暗柱。
2011-11-27 11:39:30
