10****@qq.com 2012-07-07 16:44:54 | 湖北省 安裝 | 985查看 4回答
民用住宅中,樓層應急照明線敷設的長度是否等于消防強啟照明線的長度?
請問:民用住宅中,樓層應急照明線敷設的長度是否等于消防強啟照明線的長度? 圖紙中:安全出口標志燈 (1*20W 應急時間不小于30min,) 7盞 , 距門上方0.2m安裝 雙頭照明燈 (是否為消防強啟照明燈) 7盞 , 安裝于墻上,距地約1.8m 謝謝
已采納不相等,你得具體問題具體分析,一個回路一個回路算的比較準
2012-07-09 08:41:14
急照明線敷設的長度是不等于消防強啟照明線的長度,一般是強啟照明線的2或者3倍,應急照明線一般包括電源、零線、接地線,強制點亮線只是一根
2012-07-07 16:52:50
民用住宅中,樓層應急照明線敷設的長度是否等于消防強啟照明線的長度? 圖紙中:安全出口標志燈 (1*20W 應急時間不小于30min,) 7盞 , 距門上方0.2m安裝 雙頭照明燈 (是否為消防強啟照明燈) 7盞 , 安裝于墻上,距地約1.8m, 不相等。按回路結合系統圖計算。
2012-07-07 17:31:45
我的答案是:1、樓層應急照明線敷設的長度是等于消防強啟照明線的長度 2、雙頭照明燈屬于消防強啟照明燈
2012-07-07 17:59:45
