木徐徐 2015-11-05 12:33:38 | 湖北省 安裝 | 1782查看 2回答
高層應急照明
我在用廣聯達安裝算量軟件計算一棟25層住宅的應急照明系統,其中3-23層是標準層,我在樓層設置中已經設置為標準層,應急照明配電箱分別在4層、10層、16層、22層的電井,為4ALE、10ALE、16ALE、22ALE。以4ALE為例,它的出線回路分別為4-9層的應急照明。我想問的是: 1、怎么設置能使4ALE配電箱在4層?我識別就出現3-23層每層都有這個配電箱了。難道設別后在動態觀察的時候刪除多余的么? 2、怎么跨層計算應急照明回路,比如怎么用軟件計算出從4ALE到9層的應急照明管線的長度,并且能用動態觀察看到立體顯示?用設置起點,然后組合管道么? 一位不太懂的軟件算量渣渣求救。。。。。。問題補充:看來還是得結合手算才行
已采納1、一般的高層建筑配電箱都是在電井內,應急照明的直線回路也是從電井分到各個樓層,所以如果你設置成標準層之后這些垂直管線相對不好設置,也在軟件里面比較難算,所以這些我一般是用手工來計算這些局部工程量,而且也很快,不會產生漏算,這個也就是垂直高度,你一看圖紙口都計算出工程量了。
2015-11-05 19:10:35
一般的高層建筑配電箱都是在電井內,應急照明的直線回路也是從電井分到各個樓層,所以如果你設置成標準層之后這些垂直管線相對不好設置,也在軟件里面無法計算。
所以我的第一種方法是:不設置標準層,一棟25層住宅的應急照明系統,在樓層設置時就按照25層設置,其中3-23層是標準層,把3層畫好后,復制到4-23層。分別在4層、10層、16層、22層的電井畫配電箱與相應的層數的電線連接。
第一種方法是:平面圖只畫平面的圖元不考慮立管,立管按照系統圖畫,只不過相應確認系統圖的比例
2015-11-06 08:46:42
