177****1645 2019-03-07 16:01:28 | 湖北省 安裝 | 1953查看 1回答
手算強電弱電時,線纜配管長度需要注意什么,怎么算的準確?
各位前輩,請問手算強電弱電時,線纜配管長度需要注意什么,怎么算的準確?比如有的線纜式橋架敷設,走橋架的部分是不需要配管的,那出橋架的部分是不是要配管?照明線路的配管需要跟電線長度一樣乘以系數(shù)嗎?例如bv3*2.5的電線是200米,其實算的是bv2.5等于600米,那這段電線的配管是200還是600?如何準確的手算出不同型號線纜的配管長度?
已采納各位前輩,請問手算強電弱電時,線纜配管長度需要注意什么,怎么算的準確?答:熟悉施工圖紙,系統(tǒng)與平面,先系統(tǒng)后面面計算,熟悉計算規(guī)則有的線纜式橋架敷設,走橋架的部分是不需要配管的,那出橋架的部分是不是要配管?答:是的照明線路的配管需要跟電線長度一樣乘以系數(shù)嗎?例如bv3*2.5的電線是200米,其實算的是bv2.5等于600米,那這段電線的配管是200還是600?答:配管長度不用*系數(shù),算出多少就是多少如何準確的手算出不同型號線纜的配管長度?答:根據(jù)自己的識圖能力及對計算規(guī)則的掌握程度等
2019-03-07 16:08:44
