28****@qq.com 2014-02-28 13:42:05 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 2184查看 4回答
鋼筋承臺梁用承臺布置還是用承臺梁布置?
鋼筋承臺梁用承臺布置還是用承臺梁布置?因為承臺梁導入圖形后是基礎梁了
承臺梁 的端部構造? 和 承臺梁式配筋的端部?構造是 相同的,對該構件來說 用那個都行 沒什么區別。定義為承臺 繪制時用 點 來畫較為方便。
2014-02-28 13:56:26
一般情況圖紙標注是CTL的可以用承臺梁定義繪圖計算。
根據你提供的圖紙看,標注的(CTL? 01),是個兩樁承臺,可以用承臺(選擇梁式配筋)定義繪圖計算。
2014-03-03 08:47:33
基礎梁來布置。
2014-02-28 13:50:50
用承臺梁,但是我們天津地區的軟件里將承臺梁這個構件給去掉了,所以用基礎梁也可以
2014-02-28 17:39:05
