丑小丫 2009-05-24 21:53:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 4400查看 8回答
承臺梁用基礎梁畫還是框架梁畫啊
承臺梁用基礎梁畫還是框架梁畫啊
(8)
已采納要根據梁的鋼筋是否通過承臺還是到承臺邊錨固來確定,要是貫通承臺用基礎梁來建立,要是到承臺邊錨固要建立梁構件,并修改其計算設置中的設置為到基礎構件邊錨固設置
2009-05-25 10:10:09
承臺用基礎梁畫。
2009-05-24 21:57:20
當然用JCL畫啊
2009-05-24 22:00:51
因為基礎梁受力筋布置在基礎梁上部,架力筋布置在基礎梁的下部,所以說基礎的梁要按基礎梁定義。
2009-05-24 22:07:50
用框架梁畫,因為用基礎梁畫,在算鋼筋中,就會發現原位標注是相反的,(上部筋與下部筋是相反的)
2009-05-24 22:08:03
這個我用實際的說 用基礎梁是正確的,就是得改下計算規則 要是你的有獨立式承臺,也可以用框架梁,但是柱子要是不在獨立承臺上,那不能算出來的 要是沒有獨立承臺,那么是不能抽出鋼筋的
2009-05-24 22:28:50
一般都是用基礎梁繪制
2009-05-24 23:04:49
用框架梁繪制
2009-05-25 07:57:34
