82****@qq.com 2012-09-09 12:52:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 9511查看 5回答
兩樁承臺承臺箍筋布置
兩樁承臺承臺箍筋布置,圖中畫圈的部位,鋼筋怎么布置
已采納1、總體來說梁式配筋應(yīng)該比環(huán)式配筋簡單,不過內(nèi)箍需要在其他鋼筋中輸入 2、定義好屬性后,你在工程設(shè)置下——計(jì)算設(shè)置——基礎(chǔ)——找到承臺底筋和面筋的彎鉤長度選項(xiàng),彎擇長度都改為(h-2*bhc)/2,表示(承臺厚度-2*保護(hù)層)/2,這樣就不用去考慮每個承臺的厚度了,如下圖
2012-09-09 16:42:31
定義環(huán)形配筋,就可以布置了。
2012-09-09 14:07:49
你可以把它變通為 梁式配筋的,
2012-09-09 14:33:01
在承臺界面定義粱式配筋,然后繪圖就可以布置了。外箍在定義時直接輸入,中間箍在其它里輸入。
2012-09-09 15:50:22
你好,首先你分析一下: 如果按照環(huán)式來定義,有內(nèi)箍筋和拉筋不能計(jì)算,所以不能計(jì)算的就要在其他鋼筋中手工計(jì)算輸入;如圖1 如果你按照梁式來定義的話,圖上的鋼筋都能輸入到軟件中,但是c14-100不連通,計(jì)算錯誤;上下部鋼筋的輸入形式是根數(shù)的形式,你就要計(jì)算出上下部鋼筋c14-100的跟數(shù),(假設(shè)是8根);上下部鋼筋你還要調(diào)整彎折,使之計(jì)算長度正確,假設(shè)上下保護(hù)層為50,那么彎折為800-50*2=700/2=350,在屬性中更改過來即可。如圖2.3
2012-09-09 15:22:17
