  • 結算中暫估價電纜長度計算爭議
    項目結算中,電纜長度計算存在爭議, 背景如下: 1、合同約定工程量按實際發生的圖紙計算。 2、電纜主材價格屬于暫估價材料,施工過程中業主批復電纜的價格按當月當地信息價計算。 3、清單里面電纜組價中定額工程量沒有考慮預留長度、敷設馳度、波形彎度等。 爭議如下: 1、施工方認為,投標時已將預留長度、敷設馳度、波形彎度等部分電纜的造價考慮進主材價格里了,電纜價格按施工時當月信息價計算的話,應該在信息價基礎上同樣考慮預留長度、松弛度等造價?;蛘咴谛畔r基礎上不上調的情況下,將預留長度、松弛度等長度計算后,一并計入清單工程量。 2、部分電纜為礦物電纜,除考慮預留長度、松弛度等外,還應當根據現場實際情況計取中間接頭預留長度。 這樣計算合理不?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 本人認為: 如果是清單報價,注意是清單報價 電纜的預留長度、松弛度等的損耗是要計到安裝費里的而不是主材費,所以施工方的觀點不大對
    2012-07-08 13:40:16
  • 合同約定按實際發生工程量計算,就應該按圖紙計量乘以松弛系數,或者實際現場測量長度,電纜價格按信息價格考慮,安裝費執行清單報價
    2012-07-07 10:59:02
  • 1、施工方認為,投標時已將預留長度、敷設馳度、波形彎度等部分電纜的造價考慮進主材價格里了,電纜價格按施工時當月信息價計算的話,應該在信息價基礎上同樣考慮預留長度、松弛度等造價?;蛘咴谛畔r基礎上不上調的情況下,將預留長度、松弛度等長度計算后,一并計入清單工程量。 2、部分電纜為礦物電纜,除考慮預留長度、松弛度等外,還應當根據現場實際情況計取中間接頭預留長度。 答:1、主材價格不應該考慮什么預留長度,這是不合理的報價。預留長度加在定額工程量之內的,所以建設方批復的按照信息價執行是正確的。 2、清單工程量是不考慮預留等長度的,只有定額子目工程量需要考慮這部分工程量的,也是你自己報價的策略。 3、不管什么電纜,計算規則是不變的。清單是圖紙上凈尺寸的工程量,不能增加什么預留的長度的。
    2012-07-07 11:06:32
  • 1、都表示的電纜長度已經考慮了各種影響長度的因素,如果沒有變更,就按這個長度計算,單價按合同約定的信息價調整。 2、這部分接頭長度,在定額中考慮,只要沒有變更資料,長度是不能做任何調整的。
    2012-07-07 11:00:14
  • 這[ 個要根據當地的工程量計算規則里的規定去分析: 1、因為清單是按圖紙的長度計算,其他的預留等是由投標單位組到綜合單價里的,這個在當地工程清單和定額的計算規則里都是有明確的規定的 2、清單量是由建設單位承擔風險,價是由施工單位承擔,因為你的電纜是暫估價,所在結算時是可以重新組價的,如果你的清單量是按圖紙長度計算,主材單價可以按甲方認可以的單價去輸入,但在組綜合單價時定額的工程量就可以按包括預留長度的工程量去計算,就不能按清單的工程量去計算了,
    2012-07-07 11:01:02
  • 1、可以看施工方投標時的組價明細,把信息價的電纜價格套進去,就OK了 2、中間接頭預留應該記取。 量價分離,不然容易被渾水摸魚!
    2012-07-07 14:00:11
  • 清單量是實物量,投標組價時要將附加長度考慮進去,進行組價;就是說按照圖紙計算工程量是不應該考慮附加長度
    2012-07-10 21:43:47
  • 樓上的說的那么多,都把人繞糊涂了 其實就是把清單量改成竣工圖的量,然后把材料單價改成甲方的批價就行了。 那些電纜接頭……施工單位投標報價時就應該考慮了
    2012-07-07 23:17:57
  • 標時施工方在綜合單價中考慮了預留和附加,但是結算時甲方要求的信息價沒有啊,那這部分的預留和附加長度就行該增加到量上
    2024-08-21 03:16:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 常熟市| 大姚县| 淮南市| 宜昌市| 乌兰县| 杨浦区| 霞浦县| 南昌市| 芮城县| 井陉县| 玉龙| 江川县| 台江县| 攀枝花市| 合阳县| 南丹县| 贡觉县| 马龙县| 简阳市| 五常市| 越西县| 伊春市| 陆丰市| 忻城县| 沁源县| 乌恰县| 宣恩县| 山西省| 丰都县| 莲花县| 宁明县| 专栏| 榆树市| 元阳县| 宁明县| 墨玉县| 咸丰县| 雷波县| 墨江| 故城县| 肥城市|
