湛藍夕陽下 2017-12-28 20:53:25 | 江蘇省 安裝 | 6739查看 3回答
材料暫估價在預結算中的處理
1、材料暫估價在招標清單里面給出來了,那么是不是在投比的時候主材費用就按照暫估價來呢?2、材料暫估價在最后結算單的時候怎么處理呢?一般需要哪些步驟工作。求大神解答,新人求問。
1、材料暫估價在招標清單里面給出來了,那么是不是在投比的時候主材費用就按照暫估價來呢?【是的,投標的時候就是按照這個暫定價計入的】
2、材料暫估價在最后結算單的時候怎么處理呢?一般需要哪些步驟工作。【在施工過程中就要對暫定價進行價格的確認的,以甲乙雙方簽字蓋章確認的價格進入結算】2017-12-28 21:17:45
1.已給暫估價,在投標時把材料暫估價直接進入定額子目中計算2.結算時,甲方對暫估價進行確認并簽證蓋章,結算時調整暫估價價差,按合同約定計取費率
2017-12-29 07:39:28
1、材料暫估價在招標清單里面給出來了,那么是不是在投比的時候主材費用就按照暫估價來呢?答:對。2、材料暫估價在最后結算單的時候怎么處理呢?一般需要哪些步驟工作。答:采購前,甲方如果覺得暫估價過高,甲方會發函給乙方,暫估價降低,與乙方協商,如果乙方同意簽字蓋章,就按簽字蓋章確認的價格進入結算。采購前,乙方如果覺得暫估價過低(買不回來),乙方會給甲方發出重新認價的申請,暫估價提高,由甲方確認,如果甲方同意簽字蓋章,就按簽字蓋章確認的價格進入結算。如果采購前,雙方對暫估價沒有異議,就按暫估價采購,按暫估價進入結算。
2017-12-29 08:32:50
