豐南 2012-07-06 17:31:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1814查看 3回答
牛腿柱的牛腿坡面方向話不對怎么辦
牛腿柱的牛腿坡面方向話不對怎么辦
已采納鋼筋抽樣的牛腿要在單構件中輸入,那么相應的參數圖。圖形算量用異形梁定義時,方向不對就要重定義,在多邊形編輯器中調整另外一個方向。如果是定義好布置上的方向不合適,也可以通過旋轉、鏡像的方法調整。
2012-07-06 17:37:07
你可以在單構件里輸入。不用管它,鋼筋計算量沒有差別。
2012-07-07 08:02:49
牛腿柱的牛腿坡面方向話不對怎么辦,對計算鋼筋沒有影響。可以不管它。也可以通過旋轉的方法調整。
2012-07-06 17:53:27
