  • 關于牛腿鋼筋
    牛腿柱用單構件輸入,1、如果牛腿柱上面有板那么牛腿?。敳窟呏┡c板連接的鋼筋怎么畫 2、參數(shù)化輸入中牛腿柱1的右邊有一個剖面圖 我想問一下剖面圖中的四條斜線是什么意思 實在看不明白 謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 目前軟件只能單構件算!
    2012-02-22 19:12:35
  • 牛腿并不是只在單構件中輸入,我的處理是變通的方法,鋼筋算量需要支座,我用圈梁代替畫牛腿不用設置支座,在匯總信息中注明為牛腿就行,至于鋼筋在編輯鋼筋中直接輸入鋼筋直徑、圖形和尺寸、根數(shù)等,然后鎖定構件,這樣就可以了。
    單構件
    牛腿柱
    2012-02-22 19:48:04
  • 單構件畫,在CAD圖里量鋼筋的長度,而且要按一定的比例,因為是剖面圖,還要找到對應的鋼筋,是帶彎鉤還是不帶彎鉤的。 希望能幫到你,
    2012-02-22 19:18:45
  • 可以單構件輸如解決
    2012-02-22 19:30:22
  • 1、牛腿柱上面有板那么牛腿住(頂部邊柱)與板連接的鋼筋可以在單構件中直接輸入規(guī)格、長度、根數(shù); 2、你說的是參數(shù)化輸入中牛腿單側(cè)1的右邊的剖面圖 ,剖面圖中的四條斜線是柱內(nèi)箍筋; 3、如果你的設計中沒有柱內(nèi)箍筋或和設計不同時,計算完后,可以刪掉或增加其他鋼筋,修改后的鎖定構件即可;
    2012-02-22 19:57:53
  • 頂部連接鋼筋只能在單構件里輸或在柱的編輯鋼筋里輸(但有鎖定),那四條斜線是柱中的一種箍筋,這樣的柱有兩種箍筋,一種是方的一種是八角的,軟件寫的牛腿的剖面有可能是寫錯了
    2012-02-22 20:27:33
  • 1、如果牛腿柱上面有板那么牛腿?。敳窟呏┡c板連接的鋼筋怎么畫 答:牛腿柱上面的板是預埋鋼板,預埋鋼板下的鋼筋是鋼板的錨固鋼筋,應該與鋼板算在一起,歸入預埋件,套鐵件子目。 2、參數(shù)化輸入中牛腿柱1的右邊有一個剖面圖 我想問一下剖面圖中的四條斜線是什么意思 實在看不明白 謝謝 答:是牛腿的斜部加腋鋼筋。
    廣聯(lián)達服務新干線
    2012-02-23 08:24:39
主站蜘蛛池模板: 福建省| 博罗县| 八宿县| 盐城市| 南雄市| 图片| 青浦区| 将乐县| 缙云县| 竹山县| 泰和县| 荔浦县| 禹州市| 嘉峪关市| 香河县| 堆龙德庆县| 公主岭市| 冀州市| 金阳县| 陆河县| 胶州市| 大名县| 乌苏市| 黄冈市| 章丘市| 读书| 上林县| 金乡县| 克山县| 德江县| 常山县| 河津市| 罗定市| 景德镇市| 麦盖提县| 清新县| 镇沅| 三台县| 辽中县| 拉孜县| 大石桥市|
