tanhai20100428 2010-05-11 08:21:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 1回答
河北弧形墻,弧形梁 弧形板 垂直方向是斜的柱子, 牛腿柱 套項的時候應(yīng)該注意啥
河北弧形墻,弧形梁 弧形板 垂直方向是斜的柱子, 牛腿柱 套項的時候應(yīng)該注意啥 都是在哪個方面乘多少系數(shù)
已采納斜梁(板)是按坡度30°以內(nèi)綜合取定的。坡度在45°以內(nèi),按相應(yīng)項目人工乘以系數(shù)1.05。坡度在60°以內(nèi),按相應(yīng)項目人工乘以系數(shù)1.1 在定額的說明和計算規(guī)則中都有說明,沒有說明的直接套取相應(yīng)的定額即可
2010-05-11 08:22:52
