逆鱗 2012-07-06 15:54:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1042查看 6回答
地下室剪力墻定義
圖1:那個基礎(chǔ)升上來的1米的c14@150鋼筋,我是用插筋信息來定義還是怎么樣?? 求高手定義這層剪力墻看看。不用管括號里的數(shù)字。 圖2:這是負一層,請問此處剪力墻鋼筋該怎么定義?主要還是那個中間各伸出1m部分該怎么輸入?其他鋼筋里面輸入嗎?還是怎么樣?
(6)
已采納圖片1是剪力墻在下部增加的加強鋼筋,可以在屬性里的其它鋼筋中編輯。 圖片2也是剪力墻增加的加強鋼筋,也是在屬性里的其它鋼筋中編輯。對于括號內(nèi)不同尺寸,你要看設(shè)計說明,它應(yīng)該會有說明所布置的位置。
2012-07-06 15:58:32
就在墻的其它鋼筋里輸入。
2012-07-07 08:05:35
在其它鋼筋里輸入
2012-07-06 15:58:58
按圖紙要求在墻屬性中填寫鋼筋信息,多余的垂直加強鋼筋在其它鋼筋框內(nèi)編輯
2012-07-06 16:54:46
這是剪力墻的加強筋,可以在“其他鋼筋”中輸入。如樓上。
2012-07-07 08:58:15
在其他鋼筋中輸入,具體鋼筋圖號和長度根據(jù)圖紙
2012-07-07 16:02:36
