ji****@163.com 2011-11-05 13:03:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 4回答
關于地下室剪力墻
地下室的剪力墻,垂直鋼筋的規格是一樣的,只是水平鋼筋的規格布置分了三部分,這該如何定義,需要分成三部分來畫么,感覺這會影響鋼筋量,產生了搭接
分三段墻來定義,調整好墻體的標高。
2011-11-05 13:04:02
不能分段畫,那樣會增加搭接而且縱筋也會多出不少。 水平筋不同可以直接在屬性中輸入,把相應的高度填在后面的中括號中。 下圖所示: 最上面的那三根c25在其他屬性中的壓墻筋輸入3c25,墻身垂直筋輸入圖紙中的信息。水平筋按下圖輸入即可。
2011-11-05 13:58:28
先用手工計算好總根數,再換成統一間距輸入。
2011-11-05 14:49:02
可以分三段墻來畫只不過需要進行計算設置調整:把縱向鋼筋的搭接形式改為對焊,這樣就不會產生搭接問題了(在墻的屬性窗口中調整)
2011-11-05 15:22:47
