tjfcrazy 2013-05-13 11:26:40 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3637查看 2回答
地下室剪力墻鋼筋搭接問題
如圖: 問題1:地下室剪力墻現場垂直方向鋼筋沒有搭接,都是一插到底,而軟件計算的時候,有計算搭接,這樣,每一條垂直筋都會多出一個搭接,鋼筋計算結果會偏大。 問題2:剪力墻插入基礎中,現場不設基礎水平筋 ,而軟件在計算的時候有水平筋。 請問以上兩種情況應該如何修改軟件設置,回答請附圖,在此先謝了
1,你可以直接在墻的屬性里將縱筋構造設置搭接修改為縱筋錨固即可。 2,在計算設置里剪力墻里的22條墻在基礎錨固區內的水平分布鋼筋的排數2改為0即可。
2013-05-13 13:26:07
地下室剪力墻現場垂直方向鋼筋沒有搭接,可以在剪力墻屬性中縱筋構造修改為縱筋錨固就行。 剪力墻插入基礎中,現場不設基礎水平筋 ,可以在剪力墻屬性計算設置中修改為0
2013-05-13 11:57:49
