水蘭 2013-08-30 16:17:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1070查看 3回答
跨數量與識別產生的不一致怎么處理?
提示說當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,怎么調整支座?問題補充:有個梁的符號是L3(3B),其中那個刮號里面的3B是什么意思,一般不是表示夸數的嗎?
已采納你好! 識別梁時,當圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致時,可以通過“查改支座”里的編輯支座功能來處理。 梁的符號是L3(3B),其中那個刮號里面的3B是表示該梁為3跨帶兩端懸挑,如果是3A則表示是一端懸挑。
2013-08-30 16:25:56
你好:軟件里有添加和刪除支座的功能。有個梁的符號是L3(3B)表示此梁有三跨加兩端懸挑。
2013-08-30 16:23:31
可以通過“查改支座”里的編輯支座功能來處理。或者將梁的跨數進行修改,3A表示3跨加一端懸挑,3B表示3跨加二端懸挑
2013-08-30 16:34:31
出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量“,該怎么做?
在使用2013GGJ原位標注鋼筋時,怎么經常出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”的對話框?該怎么調整?
