jpq5211314 2016-01-17 11:59:30 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 9499查看 4回答
同一跨的梁頂標(biāo)高不一致
同一跨的梁頂標(biāo)高不一致怎么畫,就是一跨里面有2個(gè)標(biāo)高,原位標(biāo)注里面改一跨的全都改了,要斷成兩跨?
如果說的是同跨梁有不同的梁面標(biāo)高或梁截面,你這就要分段布置這跨梁,或者打斷處理,原位標(biāo)注識(shí)別并調(diào)整好標(biāo)高后,選擇合并。
2016-01-17 12:01:40
同跨的梁:在梁不同標(biāo)高的位置必須進(jìn)行“打斷”后調(diào)整截面、標(biāo)高就可以了。
2016-01-17 12:09:15
這種情況必須打斷才能修改的,如果有支座是不需要打斷的
2016-01-17 12:02:07
打斷后進(jìn)行原位標(biāo)注!
2016-01-17 12:23:58
