44****@qq.com 2012-07-05 19:46:22 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 3回答
關(guān)于梁集中標(biāo)注
基礎(chǔ)主梁中集中標(biāo)注中"B4B25;T11B25,8/3"在軟件中“8/3”怎么輸入?
T11B25,8/3"在軟件中“8/3”怎么輸入?在上部集中標(biāo)注出輸入T11B25,空一格輸入8/3即可 看截圖
2012-07-06 09:19:52
照葫蘆畫瓢即可。輸入時11B25打空格再輸入8/3即可。
2012-07-06 10:00:43
B與T是指上下縱筋11B25-8/3----3/8多可以
2012-07-07 09:55:43
我的圖紙上坡屋面的屋面梁集中標(biāo)注是這樣的,WKL8(4) 200×250 C8@60/120(2) 2C14:2C14 (0.000/0.850) 分別代表什么意思?
請問高手,畫梁的時候,定義屬性屬于集中標(biāo)注吧?那怎么設(shè)置原位標(biāo)注?同一個梁,不同跨有不同的集中標(biāo)注,
請問高手,畫梁的時候,定義屬性屬于集中標(biāo)注吧?那怎么設(shè)置原位標(biāo)注?同一個梁,不同跨有不同的集中標(biāo)注,這個在軟件中怎么標(biāo)注?
在鋼筋2009里從這張圖看,集水坑的尺寸是3000*3000嗎? 集中標(biāo)注為 DJp1 300/300/300 B:X:C12@150 Y:C12@150 300/300/300是什么意思
梁的集中標(biāo)注上部通常筋是2b25+2b16的 兩種型號的上部通長筋,軟件算量結(jié)果是2b16的是架立筋,要怎樣設(shè)置才能得到兩個上部通長筋的鋼筋量是通常的而且是一樣的呢??
