wuhaiying214 2012-07-05 16:26:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 5082查看 9回答
廣聯達鋼筋算量里的異形暗柱的鋼筋怎么修改及布置
(9)
在屬性框里有“截面編輯”一項,選“是”,會彈出編輯框,按圖紙設計布置鋼筋就可以。
2012-07-05 16:44:41
鋼筋的顏色是表示什么意思?
2012-10-27 11:48:21
同意三樓的說法。先新建異形柱,然后在截面編輯器中按三樓的說法操作即可
2012-07-06 09:40:52
你完全可以在; “截面編輯器”基本上都能做到。 要想柱縱筋到達自己想要的位置,就可以多次使用“對齊縱筋”的功能;比如柱角筋 要想做出非圓形異形箍筋,就要使用“編輯箍筋”里‘直線’的工具,連續布置; 在“標注”欄內的工具,可以任意修改已經標注的柱縱筋及箍筋的規格
2012-07-07 10:05:48
你好: 在“截面編輯器”基本上都能做到。 要想柱縱筋到達自己想要的位置,就可以多次使用“對齊縱筋”的功能; 要想做出非圓形異形箍筋,就要使用“編輯箍筋”里‘直線’的工具,連續布置; 在“標注”欄內的工具,可以任意修改已經標注的柱縱筋及箍筋的規格。
2012-07-05 18:17:10
定義時新建異形截面,根據圖紙來好形狀,在如圖的框中就可以進行鋼筋的編輯和修改了。
2012-07-05 18:37:59
同意樓上說法。
2012-07-05 18:47:03
同意樓上說法
2012-07-05 18:02:50
2012-07-05 20:12:47
